| Adler 30-1 StichlÀngen Problem |
Autor: Jonathan Jensen (---.adsl.alicedsl.de)
Datum: 06.04.26 01:58
Hallo zusammen
Habe vor ner Weile eine Adler bekommen die mein Uropa in seiner Schuhmacher Werkstatt benutzt hat. Das gute stĂŒck funktioniert grundsĂ€tzlich, allerdings werden die Stiche egal welche StichlĂ€nge eingestellt ist nicht lĂ€nger als 2mm.
Ich habe das GefĂŒhl, dass die metallschiene, an der das FĂŒĂchen befestigt ist und die ja zwischen zwei weiteren metallschienen liegt zu viel Spiel hat. Sie lĂ€sst sich leicht or und zurĂŒck bewegen.
Weià jemand wie man das beheben kann oder ob es noch an einer anderen Eintellung der Maschine liegen kann? Wenn nicht, kennt jemand einen naehmaschinentechniker, der sich mit Adler auskennt im Bereich nördliches Ruhrgebiet (Wege bis 1h oder so von Dortmund aus wÀren kein Problem)
Lieben gruĂ
Jonathan
| Re: Adler 30-1 StichlÀngen Problem |
Diesels plÀttchen ist vorhanden. Schade, denn das wÀre einfach zu beheben gewesen
Weitere Ideen?
Habe Grade noch gesehen, dass am Kopf der NĂ€hmaschine, da wo die stange mit der Nadel rauskommt ist quasi als letzter Teil am Korpus son Ring dran, wo auch die FlĂŒgel zum Richtung Ă€ndern dran sind. Der hat etwa 1 cm Luft nach oben, ist aber fest (also wackelt nicht). Ist das normal?
Lieben GruĂ und danke fĂŒr die Hilfe
Jonathan
Danke dir..
Werde leider erst am Wochenende dazu kommen, das nachzuprĂŒfen. Dann lass ich noch mal von mir hören
GruĂ Jonathan
Autor: Sabrina Popp (---.dip.t-dialin.net)
Ich habe leider das gleiche Problem. Mir wurde geraten, den Hub des Fusses richtig einzustellen.
Nun ist es besser, aber leider immer noch nicht ausreichend.
Falls noch Bedarf besteht zwecks Problemlösung, gib mir bitte deine Emailaddy.
Da ich nicht weiĂ ob ich hier Links posten darf.
Hi, werde das mit der dem Hub des FĂŒĂchens ausprobieren. Komme im Moment kaum dazu leider, aber spĂ€testens am osterwochenende sollte es klappen
Meine Mail addi ist jj_15 (at) gmx.de.
Danke fĂŒr den Tipp
GruĂ
Jonathan
Autor: Sabrina Popp (---.dip0.t-ipconnect.de)
Email unterwegs
Autor: Christina Nessmann (---.adsl.highway.telekom.at)
Ist zwar schon eine weile aus....aber hast Du das Problem gelöst ? mir gehts nÀmlich auch so....
L.g. Christina
Nein noch nicht. Liegt aber an mangelnder Zeit.
Wenn du magst gib mir deine Email.
LG Sabrina
Autor: Klaus Bredschneider (213.153.91.---)
Auch ich habe das StichlĂ€ngenproblem, komme allerdings immerhin auf ~2,75mm. Mir wurde geraten den Kopf zu zerlegen und zu reinigen um evtl. Verharzungen zu beseitigen. Vielleicht habe ich ĂŒber Weihnachten Zeit dazu?
Autor: Geldvivielfachung ()
Hallo lieber Partner
Befinden Sie sich in einer kritischen finanziellen Situation?
Ich gewÀhre Ihnen einen Kredit wie folgt:
- Gewerblicher Kredit
- Immobilienkredit
- Privat Darlehen
- Konsolidierungsdarlehen
- KreditrĂŒckkauf
Weitere Informationen per E-Mail: infos3420@gmail.com
Ich warte darauf zu wissen, wie viel du brauchst.
Mfg
