| Hörner am Helm befestigen |
Autor: Mathias (---.dip.t-dialin.net)
Datum: 06.04.26 02:49
Hi.
Wißt ihr vielleicht wie ich am besten zwei Hörner an meinem Lederhelm
befestigen könnte?
Ich zermarter mir schon geraume Zeit darüber den Kopf, aber mir will einfach
keine geeignete Lösung einfallen.
Ich hoffe ihr könnt mir auf die eine oder andere Weise helfen.
Juist bis Baltrum, Mathias
| Re: Hörner am Helm befestigen |
Autor: Jochen Eyer (---.satama.de)
Versuche doch, die Hörner mit Epoxidharz oder mit Bauschaum/Polstermatte + Latex auszufüllen. Beim Bauschaum/Polstermattemix "giesst" Du noch einen kleinen Holzpflock mit ein, der mit dem Horn abschließt. Anschließend bohrst Du in Deinen Lederhelm mit einem Dremel zwei kleine Löcher (geht ziemlich gut, wenn das Leder hart ist) und verschraubst die Hörner mit selbstschneidenden Schrauben. Dabei solltest Du unter die Schraubenköpfe Unterlegscheiben legen, damit sie nicht ausreißen. Anschließend klebst Du weiches Leder über die Schrauben, damit Du Dich nicht verletzt. Die Hörner sollten im "normalen" Gebrauch sicher halten, bei verletzungskritischen Situationen werden sie wahrscheinlich abgehen.
Epoxidharz ist die stabilste Befestigung, dauert aber vom Härten her lange und macht die Hörner schwer. Du kannst nämlich nicht alles auf einmal eingießen, sondern musst in Schichten arbeiten.
Autor: Gandolf Gerhartsson (---.dip.t-dialin.net)
Hi
Erstmal wozu.
Wenn es den unbedingt muß,meine wariante.
Klebe auf eine Holzscheibe (1,5cm) eine Mutter vorher ein loch für die Schraube Bohren diese klebst du nun in dein Horn Bohrst nun kleine Löcher durch das Horn in das Holz und Vernahgelst das ganze,nun die Schraube durch ein Loch in Helm und Anschrauber .-Fertig!
P.S. Zweikomponenten Epxy Kleber hält am bester.
