 Lederrüstung
Autor: Dark (217.187.78.---)
Datum:   06.04.26 00:26
Hallo, ich weiss zwar das es solche Trades bestimmt schon gibt aber ich wollte nunmal spezielle antworen auf meine fragen.
Ich will mir eine Lederrüstung machen die ich entweder komplett mit Metallschuppen
verkleiden will oder mit metallplatten wahrscheinlich auch in einer schuppiger anreihung.also werde ich das leder wohl als gut stabieles trägermaterrial benötigen.
1) welches leder soll ich verwenden, dicke min 3mm ist klar
Kann ich z.b. das bodenleder in der von dieser seite hier verwenden
wenn nein welches dann und warumm?
2) ich würde dazu tendieren die schuppen aufzunieten, bin mir aber nicht sicher ob
die nieten die schuppen richtig halten oder einfach abreisen ob sich die
schuppen dann noch bewegen und das wichtigste wellche nieten soll ich
nehmen gehen z.b. die hohlnieten von dieser seite ?
3) muss/soll ich die rüstung dann noch härten oder muss ich sie waxen oder
irgendwie anders versiegeln das das leder nicht kaput geht und
wasser/schweisdicht wird
 Re: Lederrüstung
Autor: Lederhaus (217.226.3.---)
Hallo Dark,
Zu 1) Als Trägermaterial für deine Metallschuppen eignet sich einerseite das Gürtelspaltleder. Dies ist sehr fest und braucht nicht versiegelt werden. Es hat eine mittlerer Härte und nachhärten klappt nicht. Der Artikel ist preiswert und die Stücke sind recht groß mit einer Kantenlänge von bis zu 1,60 m.
www.lederhaus.de/leder/blankleder.php#spaltleder
Weiterhin kannst du auch den Fahllederhecht verwenden. Das ist ein dickes festes Volleder, ausreichend lang, so dass die Rüstung aus einem Stück gefertigt werden kann und ist sehr authentisch. Das Leder kann nachgehärtet werden, würde ich aber erst empfeheln wenn es wirklich nach der Fertigstellung noch nötig ist. Es kann mit einem Imprägnierungasspay versiegelt werden.
Bodenleder ist keinesfalls geeignet weil es zu hart ist.
Zu 2) Du verwendest Doppelhohlnieten mit 13 mm Kappe.
www.lederhaus.de/nieten/hohlnieten.php
viel Erfolg wünscht
 Re: Lederrüstung
Autor: Dark (217.187.77.---)
Ok Also danke erstmal
Aber nur nochmal zur klärung für die ganz dummen
Also ich nehme jetzt das Das Gürtelspaltleder " Standart"
das nicht härtbar ist was aber sowieso nicht zwingend notwendig ist
und mit gewöhnlichem impregnierspray wasser dicht gemacht wird.?
Doppelhohlnieten waren richtig mit kappen K durchmesser von 13mm
und einer Nietlänge L die sich wie folgt errechnet:
Lederdicke + metallschuppendicke + 2mm ?
 Re: Lederrüstung
Autor: Lederhaus (217.86.19.---)
Hallo Dark,
Das Gürtelspaltleder braucht gar nicht versiegelt werden.
Bitte beachte dabei dass die Stärke 2,6 - 2,8 mm beträgt, es ist dabei jedoch extrem reissfest.
Bei der Nietlänge hast du richtig gerechnet. Es kann durchaus auch etwas mehr sein.
Die Doppelhohlnieten mit 13 mm Kopf gibt es erst an 11 mm Länge. Dast ist dann auch für dich der richtige Typ.
mit inter-netten Grüßen
 Re: Lederrüstung
Autor: Dark (217.187.76.---)
So habe noch einen Frage
Materrialtechnisch ist es jetzt klar jetzt habe ich aber mal alle materrialkosten zusammengezählt und bin dabei auf 300€ gekommen.
Jetzt stellt sich natürlich die frage bei 300€ warrum soll ich mir da die arbeit machen die rüstung selber zu bauen wen es in dieser preisklassen schon genausogute wennicht sogar bessere zu kaufen gibt ???
 Re: Lederrüstung
Die selbstgebaute Rüstung ist etwas absolut Individuelles. Wenn sie zudem noch gut und professionell aussieht, wird sie für Dich den Preis jederzeit rechtfertigen.
 Re: Lederrüstung
Stimmt schon das sie individuell ist aber wie kann es sein das wenn man sich die rüstung selber bat sie fast doppelt soviel kostet wie eine ähnliche schon vertige rüstung vom händler.
der bestellt sich doch das selbe matterial und bei ihm muss man doch auch noch die arbeitsstunden und maschienen mitbezahlen von dehm her gesehen kann es doch garnicht sein oder????
 Re: Lederrüstung
Autor: Dark (217.187.65.---)
Mal noch ne Frage kann man hier eigentlich die rohmaße fürs leder direkt angeben oder muss man Quadratmeterweise bestellen
ich bräuchte nämlich eigentlich nur grob nen qm aber halt nicht 1m*1m
sondern 1,70m*0,55m
 Re: Lederrüstung
ohm man nochetwas vergessen aber was man nicht im kopf hat das hat man in den fingern
Also weis einer von euch wo ich metalschuppen für meine rüstung günstig herbekomme ungf. 40*40mm mit 4 löchern in den ecken??
solche wie da ungefähr
http://www.schuppenpanzer.de/Shop/Schuppen/schuppen.html
 Re: Lederrüstung
Autor: Lederhaus (217.93.99.---)
Hallo Dark,
bei dem Mass von 1,70 x 0,55m braucht du vom Zuschnitt her einen Hecht oder eine 1/2 Haut. Die Größen liegen dann zwischen 1,8 - 2,5 m²
viel Erfolg wünscht
 Re: Lederrüstung
??? wie gros ist ein hech oder 1/2 haut.??
ich brauche ja wie gesagt eigentlich nur 1,70m*0,55m = 1m² Leder
musss dann aber weil es das nicht gibteinen hecht oder 1/2 haut mit = 2 m²
nehmen und mir da mein sach rausschneiden und den restlichen 1m² für 50€
kann ich dann in die ecke schmeisen weil ich nichts mehr draus machen kann ???
