| lederrüstung usw ... |
Autor: Karsten (---.dip.t-dialin.net)
Datum: 06.04.26 01:44
hallo erstmal ...
kommen wir gleich zu meiner frage : ich möchte mir eine lederrüstung machen die sowohl mit kleineren lederschindeln alsauch mit metall beschlagen ist .... welche stärke an leder müsste ich da nehmen ? ... würde 1,5-2 mm dickes leder reichen ? ... und die schindeln ... kann ich die aus dem gleichen leder machen oder muss ich dafür wieder extra dickeres leder kaufen ( wird ja sonst so tueer )
und dann wollte ich noch etwas fragen : wie sieht die oberfläsche der leder aus ? ... ist sie glatt so wie zb bei handtaschen ? und wie genau färbt man das leder dann (die schindeln sollen ja andere farben haben )... ist das dann auch wasserfest ?
ach und noch eine letzte frage :wie kann man "ornamente" auf das leder bringen .... lässt sich das gut mit einem lötkolbenbearbeiten indem man etwas reinbrennt ... und kann man auch etwas reinschnitzen ?
ich bedanke mich schonmal im vorraus für ihre antworten ... mit freundlichen grüßen Karsten
| Re: lederrüstung usw ... |
Autor: Jochen Eyer (---.satama.de)
Viele Fragen, aber ich will es mal versuchen:
1,5 bis 2mm Leder sind nur dann ausreichend, wenn dieses Leder als Unterlage für Lederschuppen oder Metallschuppen benutzt wird. Und es darf nicht mit Wachs gehärtet werden, sonst bröselt es weg.
Die Schuppen würde ich aus etwa 3 bis 4 mm dickem Leder machen und dann in Wachs härten. Ist wasserabweisend bzw. sogar wasserfest und sehr stabil.
Die Oberfläche ist im Prinzip so glatt wie bei Handtaschen, allerdings nur bei Vollleder natürlich, während sie bei Spaltleder (dünnes Leder) künstlich geglättet ist. Wenn man die Oberfläche mit Wachs behandelt und dann poliert, wird es glatt und glänzend.
Wenn man färben will, kann man einfach mit Anillin-Farben arbeiten, die man in jedem gutsortierten Lederladen bekommt. Allerdings kann man dann nur noch schlecht härten, weil die Poren des Leders dann schon vom Wachs besetzt sind. Möglich wäre vielleicht eine Mischung aus Wachs und Lebensmittelfarben, das habe ich aber auch noch nicht getestet. Färbt man nicht, sondern wachst nur, bekommt das Leder eine dunkelbraune, sehr warme Färbung. Vorausgesetzt, man benutzt vegetabil gegerbtes Leder, das von sich aus hellbraun ist, etwa wie Milchkaffee. Anderes Leder sollte man aber sowieso nicht benutzen, da etwa chromgegerbtes Leder nur schlecht mit Wasser zu formen ist und auch nur schlechte Ergebnisse mit Wachs liefert.
Einbrennen zur Verzierung bringt ein sehr dunkles bis schwarzes Muster, ist aber auf dunkelbraunem Leder (gewachstes) nicht gut zu sehen. Reingeschnitzt oder besser eingeprägt ist besser zu sehen, aber aufwendiger. In beiden Fällen sollte man die Verzierungen anbringen, bevor das Leder mit Wachs gehärtet wird.
Zusammenfassend solltest Du also Dein Leder nur als Unterlage benutzen, die nicht gehärtet wird, die Schuppen aus dickerem Leder herstellen und mit Wachs härten. Am einfachsten färbst Du das Unterleder und lässt die Schuppen "naturfarben". Wenn Du Verzierungen auf den Schuppen haben willst, solltest Du sie vor dem Härten anbringen.
danke für die antwort ... jetzt weis ich was ich genau brauch und werde frisch ans werk schreiten
nur noch eine kleine frage tut sich da bei mir auf :
kann ich als "Leie" irgendwie ein muster ins leder prägen ?
oder brauch es dafür besondere prägemaschienen .... villeicht kann man auch improvisieren mit einem schraubstock oder ähnlichem .... ?
nochmals vielen dank .... Karsten
Das Musterprägen geschieht im Prinzip immer gleich: In die Oberfläche wird unter ausreichend hohem Druck das Muster eingeprägt. Eigentlich ganz einfach. In der Praxis sieht das dann so aus:
Unter sehr hohem Druck drückt eine Maschine das Muster ins Leder.
ODER
Mit Punzierwerkzeug wird das Muster in die angefeuchtete (und daher weiche) Oberfläche eingeschlagen. Wenn man dann das Punzierwerkzeug durch billige Meißel aus dem Baumarkt ersetzt, kommt man preisgünstig an Punzierungen. Allerdings sehen gemeißelte Bilder nicht so gut aus wie die mit wirklichen Punzierwerkzeugen. Der Unterschied ist aber nur bei komplizierten Mustern zu sehen.
ok also werd ich mal folgendes versuchen :
ich schnapp wir nen metalllmuster .... nen stück leder ... und press das ganze mal im schraubstock ein ....... kann mir irgendwie nich vorstellen das es dann drinbleibt das muster .... muss man doch bestimmt noch irgendwie fixieren ... mit wax oder so ... oder ? .... nuja ich werds mal so versuchen :D
hab es mal getestet ... irgendwas mach ich falsch ..... das hat sich wider "normal" geformt ..... ist kaum noch was vom stanzen zu sehen ...
Autor: Jochen Eyer (---.dip.t-dialin.net)
Das Muster wird immer etwas "flacher", wenn es trocknet. Aber eigentlich dürfte es sich nicht wieder "normal" formen, wenn Du die Prägungen tief genug gemacht hast. Versuch es einfach mal mit mehr Druck und achte darauf, dass die Eindrücke tiefer werden.
| Bilder+Text |
Autor: Anke Fiebiger (---.dip.t-dialin.net)
Hallo du,
Wir benötigen für Geschichte ein paar Bilder und Text über Rüstungsstücke beim Ritter,wie z.B. Schwertscheid, Brust- Rückenplatte, Schuhe, Armschinenen, Waffenrock und Beinzeug.
Wäre sehr nett wenn du mir das bis zum 3.11.02 zu schicken würdest.
Danke schon mal im ´voraus.
| Lederrüstung |
Autor: Thomas Kremer (---.nic.rlp.de)
@Karsten
Versuch das Leder vorher leicht mit Wasser anzufeuchten, und es dann möglichst unter Druck stehend trocknen zu lassen. Hat bei meinen ersten Prägeversuchen Wunder gewirkt. Gewachstes Leder bekommst du übrigens mit einem Fön wieder recht gut bieg- und prägsam. ;o)
| Re: Lederrüstung |
Autor: Ferdinand Bär (---.dip.t-dialin.net)
ich spiele auch mit dem Gedanken, mir übers Kettenhemd noch ne Lederrüstung zu machen (so alla Eomer aus HdR). Was für Leder würdet ihr mir denn empfehlen? Ich hätte gerne eine Rüstung so in folgendem Stil:
http://www.asgardschmiede.de/artikelbilder/lederruestung_01.jpg
Wie aufwändig ist so was denn?
| Re: Lederrüstung |
für die Rüstung selbst solltest Du vegetabil gegerbtes Blankleder (Geschirrleder) zwischen 3,5 bis 5mm nehmen. Das Leder wird im nassen Zustand geformt (ggf.anatomisch) und auch punziert. Die Sache mit dem Pressen im Schraubstock ist natürlich theoretisch machbar, aber praktisch nicht mit einem befriedigendem Ergebnis durchzuführen. Wesentlich professioneller ist hingegen die traditionelle Art des Punzierens mit vorschneiden, Kanten abschrägen und Hintergrund schraffieren. Das wird natürlich auch in feuchtem Zustand des Leders gemacht. Eine Punzierung auf diese Art und Weise sieht sehr professionell aus und ist vor allen Dingen beständig. Ohne jemanden verletzen zu wollen, die vorgenannte Rüstung sieht zwar sehr professionell aus, die Blumenranken auf der linken Brustplatte sind jedoch nicht besonders gut punziert. Auch die Randornamente kann man mit etwas Geschick besser hinbekommen. Der Aufwand für eine Punzierung wie in der Abbildung ist nicht allzu hoch. Vorausgesetzt man hat etwas Geschick und Talent.
Übrigens, punzieren mit "billigen Meißeln aus dem Baumarkt", wie weiter oben beschrieben, wird ein sinnloses Unterfangen und letztendlich die ganze Sache stümperhaft aussehen lassen.
| Re: Lederrüstung |
Autor: Ferdinand Bär (217.95.194.---)
Und was für einer Sorte Leder entspricht das auf dieser Homepage? Da hab ich leider kein "Geschirrleder" gefunden. Und unter Blankleder kann man ja einige Ledersorten zusammenfassen.
| Re: Lederrüstung |
Autor: MelanieBeutlin (155.208.255.---)
Ich möchte die Lederrüstung von Faramir machen. Da ist ja ein silberner gondorianischer Baum drauf. Mir wurde schon gesagt, dass ich das Muster entweder mit dem Lötkolben "aufmalen" oder einfach irgendwie einritzen soll...
Wie ist es denn am Besten. Wie bekomme ich ein kompliziertes Muster (in meinem Wohnzimmer) aufs Leder?
| Re: Lederrüstung |
Autor: Jens (80.140.108.---)
Das is keine Rüstung, sondern ein einfaches Wams aus dünner Wolle (such mal bei Google nach den originalen).
Wie später tragen die gondorianischen Truppen Platte und Kette.
