| Leder für Kostümreiter-Mantel |
Autor: Éowyn (---.54.83.128.tisdip.tiscali.de)
Datum: 06.04.26 04:22
Ich möchte mir einen Kostümreitmantel machen ( wie Arwens bei Herr der Ringe, falls das jemand kennt, also weitere Ärmeln, enges Oberteil, bodenlanges Rockteil) und zwar aus dem Wasserbüffel Nubuk Leder. Allerdings möchte ich das in Mahagony färben, geht das? Und welche Farbe wäre da besser grau oder braun?
Und wieviel davon braucht man ungefähr, Größe 44?
Liebe Grüße
Éowyn
| Re: Leder für Kostümreiter-Mantel |
Autor: Lederhaus (---.dip.t-dialin.net)
Also mein Tip ist du verwendest den braunen Wasserbüffel ohne färben.
Das sieht schon im Original stark aus.
Das Material kann auch nachgefärbt werden, kann ich dir aber nicht empfehlen.
Auch weil du ja keine Erfahrung im Lederfärben hast und wahrscheinlich nicht über die geeignete Ausrüstung verfügst.
Also dann viel Erfolg
Stefan Giese
Autor: Éowyn (---.54.74.141.tisdip.tiscali.de)
Danke, dann werde ich den braunen Nubuk nehmen, wieviel braucht man denn in etwa?
2 Häute?
Éowyn
die Menge bzw. die Größe hängt natürlich auch von Ihrer Größe ab.
Ich denke eine großen Haut von ca. 4 m² könnte reichen.
1m² = 10,76 qfs (Quadratfuß) daher schätzen wir grob dass eine große Haut ca. 40 qfs hat, und kostet dann ca.
40 * 3,20 = 128,- Euro
mit Gruss
Stefan Giese
Autor: Harry Wagner (---.dip0.t-ipconnect.de)
Nach einer mit vorleigenden Lederverbrauchstabelle braucht man ca. 80 quadratfuß für einen Mantel. Bei Rind wird man weniger brauchen, da siech dies auf Lamm bezieht, allerdings 40 qfs wird zuwenig sein.
Autor: Éowyn (---.54.162.186.tisdip.tiscali.de)
Danke für die Infos, ich denke ich werde erstmal eine große Haut bestellen, wenn ich mehr brauchen kann ich ja nachbestellen. LG
Éowyn
Autor: richardsback@aol.com (---.dip0.t-ipconnect.de)
...wenn dann die Farbe noch passt????!!!
Jedes Fell ist einmalig und somit unterschiedlich, nicht ohne Grund werden aus dem gleichen Faß die Felle in zehn unterschiedliche Farbsortierungen sortiert.
Aber wenn der Farbunterschied nicht ins Gewicht fällt, kann man das so machen.
